Obecny czas: 13 Sty 2026, 02:28
WojtasBB |
#9904 Wysłany:
28 Lut 2007, 09:43; Temat postu: |
Cytuj: Ja nigdy nie oszczedzalem na oleju - Mobil I 5W50 pelen syntetyk jak dobrze kojarze symbol. oszczędzasz, bo ten mobil jest tańszy od selenii  gp napisał(a): W ogóle myślę, że podawany w książce przebieg 30 kkm między wymianami to czysty marketing. sam sie zastanawiam, ile samochód by przejeździł trzymając sie książki serwisowej, gdzie filtr powietrza (przynajmniej w przypadku mk2/FL) wymienia sie przy 60 tys km  Cytuj: Zalecenia zaleceniami a dla własnego spokoju i zdrowia silnika olej (i filtr) lepiej wymieniać max. po 15 kkm lub raz w roku. Na pewno nie zaszkodzi Smile
otóż to
daras |
#9920 Wysłany:
28 Lut 2007, 10:41; Temat postu: |
Miejscowość: w-m Rejestracja: 21 Gru 2006, Posty: 1970 Pomógł: 1
No właśnie najbardziej gryzła mnie ta wstępna wymiana po początkowym okresie eksploatacji, np. 2-5 kkm.
Tyle, że każdy (ASO, FAP, zaprzyjaźnieni mechanicy) twierdził że te nowe silniki fire i m-jet są już układane na hamowni w fabryce i nie potrzebują wstępnej wymiany, z naciskiem, że szczególnie dotyczy to nowego 1.3 m-jet.
pepepe |
#9921 Wysłany:
28 Lut 2007, 10:45; Temat postu: |
Ale to o czym mowimy , o tych 5 tys. to tylko sugestia ale nie ma w ksiazce obowiazku ... prawda ?
MultiJet sa to dobre silniki, 1.3 byl silnikiem roku, biora go np. Suzuki do swoich aut.
Powinny byc juz dotarte ... tym bardziej , ze jak dobrze kojarze maja 30 tys. miedzy przegladami.
WojtasBB |
#9926 Wysłany:
28 Lut 2007, 10:50; Temat postu: |
pepepe napisał(a): Ale to o czym mowimy , o tych 5 tys. to tylko sugestia ale nie ma w ksiazce obowiazku ... prawda ? nie ma pepepe napisał(a): Powinny byc juz dotarte ...
wstępnie są, ale i tak nie wierze w to są w 100% dotarte. Mnie w salonie powiedzieli, żeby wymienić po paru tys.
pepepe |
#9929 Wysłany:
28 Lut 2007, 10:52; Temat postu: |
Wiec reasumujac - mozna to zrobic samemu i nie chwalic sie w Serwisie.
Ale jak (co logiczne) nalezy wymienic filtr oleju to juz jest problem.
Dziwne byloby wymienic olej bez chociazby filtra oleju.
Tak sobie mysle, ze w przypadku oleju nie zorientuja sie ale jak kupisz zamiennik filtra to moze Mechanik wpisac, ze jest nieoryginalny i klopot gotowy w przypadku problemu z silnikiem.
Ostatnio edytowany przez pepepe, 28 Lut 2007, 10:53, edytowano w sumie 1 raz
daras |
#9930 Wysłany:
Mając na uwadze zdrowie silnika warto ten olej wymienić max. po 5 kkm od kupna.
Szczególnie, że i tak na początku następuje przeważnie większe spożycie i trzeba butelkę litrową kupić na dolewki.
3 litry oleju (w okresie gwarancji chyba jednak najlepiej selenii) i filtr to nie jest jakiś wielki koszt a zyskuje się spokój.
A można jeszcze znaleźć czasem ofertę ASO, że przy zakupie u nich oleju wymienią to za 1 zł.
Najlepsze, że tak myśląc wymieniłem u siebie olej po ... 14 kkm [ Dodano: Sro Lut 28, 2007 9:55 am ]Olej w silniku wymienia się ZAWSZE razem z filtrem.
WojtasBB |
#9942 Wysłany:
28 Lut 2007, 11:03; Temat postu: |
pepepe napisał(a): Wiec reasumujac - mozna to zrobic samemu i nie chwalic sie w Serwisie. tak, ale czasem jest to nieopłacalne  ja w serwisie autoryzowanym za samą usługę wymiany oleju zapłaciłem 16 zł - cena porównywalna ze przydomowymi mechaniorami, za to wpis do ksiązki bezcenny  a 30 zł uważam za cene max za wym oleju i filtra + pieczątka i wpis w książce. Zadzwoń do aso i zapytaj, olej i filtr możesz sam cobie kupić i przywieść. pepepe napisał(a): Ale jak (co logiczne) nalezy wymienic filtr oleju to juz jest problem. taki sam jak odkręcenie korka spustu oleju. pepepe napisał(a): Dziwne byloby wymienic olej bez chociazby filtra oleju. nie wolno tak robić, bo to nie ma sensu pepepe napisał(a): Tak sobie mysle, ze w przypadku oleju nie zorientuja sie ale jak kupisz zamiennik filtra to moze Mechanik wpisac, ze jest nieoryginalny i klopot gotowy w przypadku problemu z silnikiem.
fakt, że przy 1 wymianie tak, rzeczywiście tak może być. ale potem w ASO i tak założą np sędziszów
Zadzwoń do ASO i zapytaj o ile koszt sama wymiana, materiały kup sam i z głowy.
pepepe |
#9945 Wysłany:
28 Lut 2007, 11:09; Temat postu: |
Wiem, wiem Wojtas, pierwszy zawod wyuczony to mechanik samochodowy - wymienia sie olej i filterek.
Inna sprawa, ze 15 czy 30 pln to zerowe koszta a ten wpis to jest super sprawa, kazdy teraz oczekuje udokumentowanego serwisowania w przypadku zakupu autka uzywanego.
Wcale sie nie dziwie, widzialem mase okazji z malymi przebiegami.
Kolejna sprawa to taka, ze ludzie dorabiali sobie pieczatki lewe i sami robili wpisy.
Kolejna rada - sprawdzac w ASO zgodnosc ksiazki serwisowej.
Dzióbel |
#12577 Wysłany:
11 Mar 2007, 06:35; Temat postu: |
| Admin |
Imię: Zbyszek
Miejscowość: Chełm/Sławno/Słupsk Rejestracja: 22 Cze 2006, Posty: 3298
ja wymieniłem olej przy 17tyś - i był to najwłasciwszy moment. Oleju nie trzeba wymieniac po 2tyś - silnik jest juz dotarty na hamowni.
_________________ Pilot RC KDS450 SV + Flymentor 3D & Tarot 450 PRO + Flymentor 3D & DJI Phantom 3
ipIV |
#12578 Wysłany:
11 Mar 2007, 06:37; Temat postu: |
Dziobel napisał(a): silnik jest juz dotarty na hamowni.
Chyba przetarty, bo dotarty na pewno nie jest
<- Fiat Tipo 1,4 16V 2017 r.
Dzióbel |
#12579 Wysłany:
11 Mar 2007, 06:40; Temat postu: |
| Admin |
Imię: Zbyszek
ipIV napisał(a): Dziobel napisał(a): silnik jest juz dotarty na hamowni.
Chyba przetarty, bo dotarty na pewno nie jest  sorry patrz godzina [ Dodano: Nie Mar 11, 2007 5:41 am ]Dziobel napisał(a): ja wymieniłem olej przy 17tyś - i był to najwłasciwszy moment. Oleju nie trzeba wymieniac po 2tyś - silnik jest juz wcześniej "przygotowany" na hamowni.
pepepe |
#12585 Wysłany:
11 Mar 2007, 09:20; Temat postu: |
To samo mi powiedzial Kierownik Serwisu przy odbiorze autka.
Mowi, ze to takie gadanie Serwisow, ktore chca troszke zarobic  na nas, ktorzy chca jak najlepiej zadbac o swoje autko.
Powiedzial, ze te silniki to inna generacja, inne materialy i nie ma sensu tego robic.
Marek |
#17200 Wysłany:
05 Kwi 2007, 09:07; Temat postu: |
Wczoraj w selgrosie widziałem w promocji selenię chyba za 119zł 4l + 1gratis.
kaliniec |
#17212 Wysłany:
05 Kwi 2007, 10:03; Temat postu: |
Miejscowość: Olsztyn Rejestracja: 10 Lis 2006, Posty: 127
Marek napisał(a): Wczoraj w selgrosie widziałem w promocji selenię chyba za 119zł 4l + 1gratis.
Zapewne półsyntetyk 20K. Do GP leją syntetyczny K.
_________________ Chemiczna Dulcynea 1,4
daras |
#17216 Wysłany:
05 Kwi 2007, 10:05; Temat postu: |
gatar |
#17220 Wysłany:
05 Kwi 2007, 10:10; Temat postu: |
Miejscowość: Poznań Rejestracja: 24 Mar 2007, Posty: 102
Witam.
W Selgrosie Selenii K nie zauważyłem. Był 20K i jakiś jeszce inny.
Kupiłem na ew. dolewki 1l K w ASO za 56 zł.
_________________ pozdrawiam
Gatar
GP 1.4 77 KM Active 5d + comfort + styl + alpine CDE-9871 Niebieski Rock'n'roll
pepepe |
#17223 Wysłany:
05 Kwi 2007, 10:17; Temat postu: |
56 pln ?
Strasznie drogo , ja w swoim ASO - W-wa , dokladnie Ital-Mot mam za 46,80 Selenia 20K.
Roznica kwotowa to tylko niecale 10 pln ale procentowo ... strasznie drogo.
Hawel |
#17224 Wysłany:
05 Kwi 2007, 10:20; Temat postu: |
Miejscowość: Kraków Rejestracja: 27 Lut 2007, Posty: 158
Olej wymienilem po 7 kkm.Sa rozne szkoly,jedni twierdza zeby wymienic po 5,7 kkm,inni ze przy przegladzie.W ASO mi powiedzieli zebym wymienil olej kolo 6,7 kkm - co zrobilem,nie zaszkodzi,a moze pomoze.
[ Dodano: Czw Kwi 05, 2007 10:21 am ] Jak Was stac na nowy samochod,to chyba tez na olej zeby wymienic ?
_________________ Punto Grande 1.3 Multijet 16v Energy 90 KM
pepepe |
#17225 Wysłany:
05 Kwi 2007, 10:23; Temat postu: |
A mi tlumaczyli w salonie w ktorym kupilem autko, ze nie trzeba.
Jednak ze wzgledu ze z salonu nie bylem zadowolony, przychyle sie do opinii ASO w ktorym bede serwisowal.
Prawdopodobnie w moim przypadku zmienie po okolo 7 tys., bo wtedy prawdopodobnie minie roczek.
Jakie sa wogole zalecenia ? Zawsze zapominam sprawdzic.
Mam 1.4 8V - co ile robi sie przeglad ? domyslam sie, ze sa dwa kryteria : km lub czas.
golab |
#17236 Wysłany:
05 Kwi 2007, 11:19; Temat postu: |
Miejscowość: Morąg Rejestracja: 11 Lip 2006, Posty: 1988
30 000 km lub co rok...
_________________ Grande Punto 1.4 77KM Energy
5-drzwiowy .:. dziki wąż piaskowy .:. szybki i wściekły!
daras |
#17238 Wysłany:
05 Kwi 2007, 11:23; Temat postu: |
30 000 km. lub co 2 lata.
W trudnych warunkach (krótkie dystanse, przyczepa) co 1 rok.
Tak jest napisane w książce i nawet BB twierdzi że tak ma być.
pepepe |
#17239 Wysłany:
05 Kwi 2007, 11:24; Temat postu: |
golab , gp , thx za info
p.s. co/kto to BB ?
daras |
#17241 Wysłany:
05 Kwi 2007, 11:36; Temat postu: |
Bielsko Biała. Fiat
gatar |
#17243 Wysłany:
05 Kwi 2007, 11:42; Temat postu: |
pepepe napisał(a): 56 pln ? Strasznie drogo , ja w swoim ASO - W-wa , dokladnie Ital-Mot mam za 46,80 Selenia 20K. Roznica kwotowa to tylko niecale 10 pln ale procentowo ... strasznie drogo.
20K u mnie także ok 10 zł tańszy od K.
To jest po prostu tańszy klej.
Gatar
golab |
#17250 Wysłany:
05 Kwi 2007, 12:31; Temat postu: |
To jak w końcu?  Co rok, czy co 2 lata? W sobote zajechałem do serwisu i powiedzieli, że co rok...
