Obecny czas: 12 Sty 2026, 08:05
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 336 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2, 3, 4, 5 ... 14  Następna
 Post #6225 Wysłany: 02 Lut 2007, 20:59;
 Temat postu: Wspomaganie CITY
Miejscowość: Sosnowiec
używacie w mieście czy tylko na parkingu??? a może wogóle??? :wink: jak mam włączone city i wyłączę silnik to przez chwilę jeszcze ten silniczek brzęczy - u Was też tak jest?
 Post #6227 Wysłany: 02 Lut 2007, 21:04;
U mnie w II nic nie brzęczy. Rzadko zdarza mi się to włączyć.... ostatnio chyba w maju jak wszedłem i zszedłem z Klimczoka... nawet kierownicą nie chciało mi się kręcić ;D
 Post #6228 Wysłany: 02 Lut 2007, 21:04;
Miejscowość: Kielce
na CITY nie powinienes jezdzic caly zas, nie zalecaja w ksiazce i w serwisie, bo to silnik wspomaga elektrycznie, uzywa sie tego gdzie koniecznie, czyli tam gdzie wiesz ze duzo krecenia, na trasie i przy standardowym poruszaniu po miescie nie uzywa sie, przeciez bez CITY tez leciutko sie kreci kierownica (bynajmniej u mnie) ja wlanczalem CITY tylko dla sprawdzenia czy działa:)
Grande Punto 1.4 8V 5d Czerwony Bolero
 Post #6241 Wysłany: 02 Lut 2007, 21:39;
Miejscowość: Morąg
Po mieście jeżdże z włączonym CITY (od kiedy mam Grande, bardzo sie przyzwyczaiłem do kręcenia kierownicą bez użycia jakiejkolwiek siły ;D), za miastem natomiast czasami wyłączam... tylko sam nie wiem po co, bo przecież ono i tak samo sie wyłącza po przekroczeniu 60 km/h! :] W dodatku im szybciej sie jedzie, tym stopniowo słabsza siła wspomagania! Na włączonym CITY można kręcić palcem tak do 20-30 km/h, później również sztywnieje...
Tak, bodajże przez jakieś 3-5 sekund po wyłączenu normalnie działa wspomaganie! ;) Podejrzewam że dlatego, aby po nieplanowanym zgaśnięciu silnika podczas jazdy kierownica nie sztywniała momentalnie i można było zapanować nad autem... Samochody z całkowicie hydraulicznym układem wspomagania mają właśnie ten problem... :>
Grande Punto 1.4 77KM Energy
5-drzwiowy .:. dziki wąż piaskowy .:. szybki i wściekły! 8)
Ostatnio edytowany przez golab 18 Lut 2007, 17:12, edytowano w sumie 2 razy
 Post #6242 Wysłany: 02 Lut 2007, 21:57;
ja w zasadzie tego nie wylaczam. Po miescie duzo krece a poza miastem samo sie wylacza...
 Post #6251 Wysłany: 02 Lut 2007, 22:29;
Ja nie włączam CITY, za lekko wtedy kierownica chodzi. W Punto II używałem go w lecie, bo szerokie kapcie na porowatym asfalcie dawały spory opór.
PS. podobno wciśnięcie CITY powoduje także "łagodniejszą progresję pedału gazu" to muszę któregoś dnia sprawdzić.
GP 1.9 Sport
 Post #6253 Wysłany: 02 Lut 2007, 23:06;
Miejscowość: Kielce
no ja tez musze to sprawdzic :)
 Post #6257 Wysłany: 02 Lut 2007, 23:09;
Miejscowość: Kępno
fajna rzecz... szkoda ze nie mam tego przycisku... chcialbym miec chociaz samo wspomaganie ;D
Fiat Punto I SX 1.2 8V 60 KM 5D czarna rakieta ;D
 Post #6260 Wysłany: 02 Lut 2007, 23:12;
Nie ma tego złego...
Przynajmniej masz kontakt z nawierzchnią.
GP 1.9 Sport
 Post #6262 Wysłany: 02 Lut 2007, 23:14;
Miejscowość: Kępno
taaa ;D, przez to musialem zmienic opony z przodu z 165/65 R13 na 170/55 R13 zeby sie lzej kierowalo ;D ale roznica była duza po zmianie opon :D
 Post #6267 Wysłany: 02 Lut 2007, 23:17;
ja używam city tylko w mieście, jak na trasę wyjeżdżam to wyłączam, ale tylko na postoju, aha no i nie do końca wiedziałem, że wyłącza się automatycznie - to, że ze wzrostem prędkości sztywnieje to wyczaiłem :wink:
GP szary chemik 1.4 77KM Estiva Blue&Me 12.2008 - przebieg 1440 km
 Post #6278 Wysłany: 03 Lut 2007, 00:12;
Miejscowość: Morąg
Tylko w wersji Sport... ;)
Ja tak samo... ale nie wiem po co czasem naciskam ten przycisk poza miastem... zupełnie jakbym nie wierzył, iż samo sie wyłącza! :lol2:
:komp:
 Post #6291 Wysłany: 03 Lut 2007, 01:19;
Miejscowość: 3miasto
city to city :D i wszystko jasne - nie wylanczam tego nigdy :twisted:
 Post #6292 Wysłany: 03 Lut 2007, 01:33;
Jeśli chodzi o mnie to mógłbym nie mieć wspomagania :>
 Post #6471 Wysłany: 04 Lut 2007, 23:44;
Miejscowość: Częstochowa
Włączam sporadycznie na parkingu jak mi się przypomni, wspoma i bez tego działa lekko.
 Post #6479 Wysłany: 04 Lut 2007, 23:54;
mam zawsze w mieście właczone, wył tylko na trasie i jak jest szklanka na drodze
bzdura, weź instrukcję do ręki i poczytaj jeszcze raz albo podaj strone gdzie to wyczytałeś w instr. bo ja nie znalazłem. A niby jak wył. City to jakie masz wspomaganie??
golab napisał(a):
Tak, bodajże przez jakieś 5 sekund po wyłączenu jeszcze normalnie działa wspomaganie!
sprawdź, czy w momencie wył CITY kierownica była skręcona czy nie, bo z moich obserwacji wynika, że kiedy kier jest skręcona wył sie z opóźnieniem, jak nie to natychmiast, oczywiście w mk2
 Post #6482 Wysłany: 04 Lut 2007, 23:55;
U mnie wylacza sie od razu, sprawdzalem po waszych postach...
 Post #6582 Wysłany: 05 Lut 2007, 21:15;
Miejscowość: Morąg
U mnie wyłącza sie z kilkusekundowym opóźnieniem nawet, jeśli koła są ustawione na wprost, specjalnie sprawdzałem... ;)
W tym momencie nie potrafie sobie tego wytłumaczyć... ;D Może w dieselkach wyłącza się od razu :> ? No bo rozumiem, że próbowałeś poruszać od razu w momencie wyłączenia silnika...? U mnie od momentu przekręcenia kluczyka do wyłączenia wspomagania mija z jakieś 3, może 5 sekund...
 Post #6583 Wysłany: 05 Lut 2007, 21:39;
No tak, szarpalem od razu i nic...
 Post #6592 Wysłany: 05 Lut 2007, 23:07;
Miejscowość: Morąg
A może to tylko na CITY tak działa :> ? Jutro sprawdze! :D Bo ja cały czas na CITY jeżdże...
 Post #6608 Wysłany: 06 Lut 2007, 07:35;
No ja tez tego CITY nie wylaczam, no chyba, ze dalej jade ale wylaczam tylko dla tego,z e mnie kontrolka drazni :)
 Post #6609 Wysłany: 06 Lut 2007, 08:18;
W GP mogli cuś pozmieniać, u mnie na pewno przy mocniej skręconych kołach nie włącza/wyłącza sie od razu, przy prostych lub prawie prostych, natychmiast ;)
 Post #6639 Wysłany: 06 Lut 2007, 20:31;
Miejscowość: Morąg
No więc sprawdziłem: bez CITY wspomaganie również wyłącza się z opóźnieniem... ;)
 Post #6674 Wysłany: 07 Lut 2007, 12:29;
Nie wiem o co wam chodzi z tym wspomaganiem ale sprawdziłem po swojemu :)
Na włączonym silniku na przemian włączałem i wyłączałem CITY kręcąc kierownicą. Reagowało od razu po ok 1sek.
 Post #6692 Wysłany: 07 Lut 2007, 16:54;
Miejscowość: Morąg
Chodzi o to, że po wyłączniu silnika jeszcze przez chwilke (3-5 sekund?) działa wspomaganie... :>
